Добрый день! Проблема на текущий момент в том, что не начинается загрузка после сообщения 0х USB devices found and configured . И кстати сказать не пишит ни на видеокарту, ни на память. Resetom после зависания тоже не сбрасывается.
Перед этим сообщением могут быть любе другие, все как обычно, все нормально. Не важно подключены диски и как, не происходит переход к загрузке. В БИОС зайти невозможно чтобы отключить ЮСБ или чтото сделать, все виснет после этого сообщения, ЮСБ тут наверно не причем, т.к. определяются они правильно. Неужели никто не стаплкивался? В инете полно сообщений, но либо нет решения (типа, заменил мамку), либо все решилось заменой проца (1 случай)
