Так и должно быть, если проц на
7 Июн 2010 - 07:05
Max
3747
270.19
кстате в биосе макс. частота 83 Мгц.
Так и должно быть, если проц на 66МГц.
Забыл сказать, проццы целерон оба...
Тогда получается не правильно определяет копер? Патчить скорее самому придется.
Патченная прошивка 6ZX2
Чем радует эта тема - тем что в
savely Вопрос про материнку на i815EP был
To Demon1341: 1. Зачем
Есть вариант за пару сотен взять мать с
А может соседние перекрывает? Оставте вы ее
Max Так я писал, что с процом на 900
На 256 двухсторонняя двухбанковая? 100%. Чем проц на
Сейчас 384 всего стоит 128+256, а вообще небось
Материнку с нормальным чипсетом найти, ZX -
Max Вчера заклеил контакт на слоте и переходнике, частота
Контакт B21 слота заклеить скотчем например, чтоб убрать
Max Пропатчил и прошил, теперь определяется как целерон копермайн,
Max, пробывал частоту менять, та же фигня, кстате
Ну вот, держит же, иначе откуда этой
У меня сейчас вот эта стоит 6ZX2 i440ZX
http://bios.rom.by/LS/index.htm Еще переходник должен быть FCPGA.
