ПОСТ карта мастер кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184432 Из форумом вычитал
ПОСТ карта мастер кит masterkit.ru/main/set.php?code_id=184432 Из форумом вычитал что простенькие карты после С1 пропускают коды, лечится перемычкой с другого PCI устройства с сигнала CLK. Или я заблуждаюсь??? Из расшифровки пост кодов из прилагаемого мануала 26 код - Через порт ввода контроллера клавиатуры опрашивается состояние перемычки Turbo Switch, что в принцепе логично для тестового биоса (не проходит идентификация мульта)
На других платах все коды проходят нормально
Я только учусь ремонту матплат, возможно в чем то заблуждаюсь ?
