Артефакты могут быть и из-за микросхем памяти или пайки их.
А вообще приходилось ставить десктопный x600 в ноут. Проблема в том, что есть несколько вариаций чипов, и кроме того чип должен быть правильно сконфигурирован перемычками на подложке. В моем случае пришлось перемычки править, после этого все заработало, но кое-где в 3d вылезали глюки. Клиента, собсно, устроило...
