Если Q28 не запаивать, то не формируется 1,2В.
Если Q28 не запаивать, то не формируется 1,2В. Возможно из-за этого нет разрешения для ШИМ, а значит БП в защиту не уходит, т.к. ШИМ не работает, соответственно нет питания процессора.
Вообщем заборол я запуск. Нашел ещё один недостающий смд-кондер C6 22нФ во второй фазе цепей питания процессора, когда уже начал поэлементно сравнивать все фазы. Запаял, включил, появилось питание процессора 1,36В, снялся Reset, появилась частота, побежали первые ПОСТ коды.
Осталось запаять отсутствующий звуковой кодек, разъемы USB и сети. И на тестирование. Может ещё какие косяки вылезут.
