я сталкивался с аналогичным, когда посадил залипон на разъем клавиатуры (после перепайки этого разъема). Нажатие одной клавиши стабильно расценивалось как нажатие двух. Так происходит из-за особенностей работы KBC.
В данном случае дефект нестабильный. Т.е. возможно, что попала грязь или на какие-либо элементы на материнской плате (разъем, микросхему KBC и элементы по дороге между ними), или проблема в самом разъеме.
