У родного мосфета 2N7002
Сильно греется СМ. В его районе ( между сокетом СМ и Слотом PCI-E) найден вышедший из строя транзистор и заменен более мощным ( который был под рукой)
Учитывая как сейчас греется АРМ3055, можно предположить что если поставить новый K70TD , то он сгорит.
Измерил ток истока АРМ3055 1,06 А
У родного мосфета 2N7002 - Drain Current и Source Current = 115mA - у вас явные проблемы с той цепью, которую питает данный мосфет. Сопротвление с S на массу должно было быть не больше 1,5/0,115=13 Om, а сейчас оно 1,5/1,06=1,4 Om - и если данная цепь принадлежит СМ, я вам не завидую...
