Выдается один раз или сигнал повторяется? Это
29 мая 2010 - 22:35
Сказочник
27403
1742.14
radical писал(-а):
Выдает один длинный, два коротких сигнала.
Это в общем-то в сторону памяти и контроллера памяти. Занимайтесь диагностикой.
asus m2n sli
Если проблемы возникли и с PCI, и с
Приветствую, плата M2N-SLI, перестала видеть видеокарту, пробовали
найдено востановленно мать работает
Дык ищите отгоревшую дорожку :). Иногда может
VDDSPD отсутствует другого процессора нет память проверял во всех слотах
VDDSPD озвучьте. С другим процессором пробовали запуститься? Память
контакты разъема в норме проверял напряжения VDD и
Проверьте контакты разъёма куда вставили ddr1 (подгарают),
