Дело было так первый раз на ней сгорел полевик Q27 амр3054.После замены она проработала ещё месяц,и перестала включатся с кнопки PW ON хотя дежурное напряжение присутствует 5.0 v. Включается она так при кратковременном замыкании 14 и 15 провода блока питания.Замыкаем провода мать стартует виндолс грузится с кнопки reset перезагружается и благополучно выключается с кнопки PW ON и при последуещем включении материнская плата стартует в обычном режиме.Если от блока питания отключить провод питания и подождать минуту то при подключении и попытки завести мать с кнопи PW ON она невключается только при замыкании 14 и 15 провода. В чём может быть проблема?
IT8712F-A
GXS
GB
В дежурном и рабочем, коммутатор 5vdual уже проверили?
Понятия G/D/S к элементу Q33 в данном случае не применяются. Это интегральный линейный стабилизатор :). В общем-то пока не интересен.
