Victoria либо вешается, либо выдает ошибку 00partition........ error
26 мая 2010 - 23:00
MxWhite
12
Проблема WD1200LB
Вопрос немного не по теме, просто новый топик
Спасибо, с помощью загрузочной дискеты и виктории снял
Естественно :). HDD ничего не отдает
Я так думаю его уже ничего не спасёт???
Акроникс вобще не видит, патишн выдаёт такую же
Загрузочный диск Винды + программы, вот с него
Victoria под Win? Попробуйте версию под DOS.
InitDisk error reading partition table drive 00 sector
При загрузке программы и попытке определить наличие программой
На каком этапе?
В таком случае mhdd не поможет. Насколько
Уровень защиты MAX
Уровень пароля - high/max?
Прошу прощения я "зелёный" в этом деле так
Вот файл полученный с помощью скрипта. Да на
1. Вы уверены, что получили все символы
с помощью скрипта в MHDD нашел пароль
В сторону пароля для начала :).
