С другим блоком, точно таким же, стартует. Шим
26 мая 2010 - 09:49
Andrey_pirs
25
С другим блоком, точно таким же, стартует. Шим 2005B, дежурка OB2262AP.
Помогите с ремонтом GEMBIRD PSU 5X-12 450 W
Вот черт... С отпуска прикачу - распотрошу БП.
без понятия что за БП, какая микросхема, есть
А схемка есть у кого ни будь? Периодически
Спасибо всем за участие, пустил на ЗИП.
Самое простое - вышли из строя конденсаторы. А
Подскажите , почему может свистеть дежурка?
На 10 или на 11 ноге :) ,
Заменил шим AT2005B. Блок перестал стартовать без нагрузки,
Извините, про ШИМ проглядел. Раскачка - это транзисторы,
Там стоит шим AT2005B. Раскачка - это что?
Отключите питание ШИМ и раскачки, нагрузите дежурку током
Выпаял ключи 4515 оба живы и дежурка 2n60
Проверил диодные сборки на выходе - все 5
Andrey_pirs, тут каналы +5 и +3,3 исправны.
Такой же точно блок только 300 вт. оживил
между собой звоняться 60 ом.
Не мало. Нормально. Но подозрительно одинаковое сопротивление. Между
Померил выходы между общим проводом и +5V, +3.3V
А электролиты снизу целые? Может же и снизу
Поменял электролит 4.7х50V в дежурке, два электролита в
Обратите внимание на транзисторы раскачки, конденсаторы в
Если можно поподробнее про ДГС. Потемнелостей и вздутий
ДГС не потемнел? Электролиты в норме? Включайте без
А этот блок под нагрузкой нормальные напряжения выдает,
Andrey_pirs Материнская плата исправна? С другим БП
