На крайняк если всё совсем плохо с перемычками(ну спёр кто-то), то я обычно исследую очень внимательно плату, зачастую где-то на плате есть обозначения для чего и какие перемычки и вкаком положении они нужны(искючения обычно перемычки на звук, но на первых порах после замены всего и первых запусках звук вообще не нужен)
На крайняк если всё совсем плохо с перемычками(ну спёр кто-то ), то я обычно исследую очень внимательно плату, зачастую где-то на плате есть обозначения для чего и какие перемычки и вкаком положении они нужны(искючения обычно перемычки на звук, но на первых порах после замены всего и первых запусках звук вообще не нужен)
