Стоит с ide-0 потом флоп,и CD-rom! Биос сбросил грузится поумолчанию с флопушки с загр дискетой при входе в dos висяк!Причем заметил что вис происходит после нажатия клавиши на клаве и сразу гаснет num lock и в биосе тоже самое!С винта еще неставил вис жесткий нервов нехватает!Поставлю отпишусь!Но интересно почему биос то виснет!БП Microlab m-atx-350wat знаю,что по качеству неахти но больше неначем!Возьму завтро другой блок и попробую!
