Винду установить невозможно, а установленная на винт с другого компа сразу валится в синяк задолго до рабочего стола, поэтому об эвересте не может быть и речи. На плате написано вообще очень мало. Чипсет VIA, графика встроенная, очевидно S3 Trio 3d. Определить что это Canyon позволяет заставке при включении. На дос реагирует вполне адекватно, собственно, из под него ставил 98. Любые окна виснут как только дело касается выбора раздела или папки для установки. Видеокарты пробовал разные вставлять в ажп, начиная от Банши и заканчивая 6600, - на невозможность установить винду это никак не влияет.
Дело все в том, что я даже не могу идентифицировать плату. Каким биосом ее шить-то прикажите, если сам Кэньон об этой плате, судя по сайту, ничего не знает?
Предлагаю выложить хай-резолюшн фото этого девайса, и надписи его, может, хотя бы это поможет определить чертяку и понять где собака порылась.
Как насчет депозитфайлз?
Пока суд да дело, попробую определить железяку под линуксом, но со вторника, ибо на работе оное.
