Подсознательно всегда хочется связать то что есть
radical писал(-а):
думаю пока на микросхему на USB-плате
Подсознательно всегда хочется связать то что есть и то что видно, но в реале это далеко не всегда так. Ноут должен работать и без этой платки...:)
Такое поведение характерно при отсутствии выполнения POST, и виновно может быть полноута. Начать имеет смысл с проверки питаний, перешивки BIOS, можно аккуратно (!) попробовать "продавить" север и сокет на предмет отвала. Естессно, если проверены RAM и CPU.
Acer TravelMate MS2210, вдавленный внутрь корпуса USB-порт, сам выключается
  • Подсознательно всегда хочется связать то что есть
