Автор: AVX , 18 мая 2010
Плата Epox EP-8NPA7I REV:1.0
Включается с кнопки, на пост-карте (мастеркит) сразу после запуска и снятия ресета появляется код 44. На нем и стоит. Любые варианта перезагрузки, выключения-включения - все одинаково. Спикер молчит. Описания кода не нашел. Проц подставлял другой, заведомо исправный - все то же самое. БП тоже заведомо исправен. Ничего не греется, даже проц чуть теплый (Vcore 1.42В - вроде как должно).
Подскажите, куда копать?
AVX
15 лет 11 месяцев назад
покопал интернет на тему 44 кода - для этого биоса (Award, версии 4.51-6.0) везде написано reserved. Мыслей нет, разве что чипсет nforce4 погреть...
I_004
Уху, может и помоч. Пару раз NF4 с этим кодом встречался.
icbook
Цитирую AMD64-specific: особенности выполнения загрузочного блока:
D0h — первый выполняемый код на платформах AMD-64, после того, как объяв­лен Cache-as-RAM, за которым следует группа процедур инициализации, отмечен­ных F0h,…,F3h. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как последова­тельность 0, 1, 4, 8, 0Ch, 10h, 20h, 30h, 40h, 44h, 48h, 4Ch, 50h, 54h, для настройки первого канала DRAM. Успешное прохождение завершается выводом в диагностиче­ский порт значения FEh. Процедура инициализации второго канала аналогична, и по завершению передает управление на код C0h.
Напрашивается вывод: чипсет греть совсем необязательно?
evshal
Я бы дунул станцией сверху на кристалл и пока чип горячий попытался бы стартануть. Если поможет, то надо менять NF4.
I_004
Однако, что за материнка и тем более какой был BIOS я не помню... /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
AVX
icbook: не понял немного. Что, есть подозрение на сокет или что еще? вроде контроллер памяти у АМД в процессоре.
Как время появится - попробую погреть чипсет, если уж неисправен - значит, на запчасти - менять чипсет смысла нет - дорого, и муторно (тем более с паяльной станцией воздушной как-то не особо получается).
icbook
Так, а зачем же греть чипсет, если проблема совсем в другом месте?
AVX
отпишусь:
проверил питание памяти - 2,5В - ровно столько, как надо. На терминаторах - 1,25В ровно - тоже норма.
Все тщательно изучил вокруг сокета и памяти - ничего не обнаружил подозрительного, ничего не оборвано, ничего не коротит.
Прогрел сокет (до начала плавления припоя). Плата остыла, проверяю - ничего не изменилось - код 44.
По одному из советов чуть прогрел чип нфорс4 (230 градусов, минуты 2 всего, потом еще полминуты-минуту на 250-255) - пока не совсем остыл, включил плату - завелась и работает. Потом остыла, полежала минут 15 еще - опять включил опять работает. Дальше времени не было еще копаться, отложил до понедельника. Посмотрим-с...
P.S. при запуске последовательность кодов: 44-С1-44-С1- и дальше по порядку. Вставлена одна планка памяти, настройки биоса по умолчанию.
Vovan_3
Ну вот, а то в другом месте, да в другом месте - все проблемы NForce связаны с NForce;-)
icbook
К сожалению, да. Нужно только вовремя вспомнить, что контроллер памяти у NForce есть и на PCI-шине :)
