Нет у транзистора входа и выхода,
На транзисторе Q 99 (9918h) на выходе(имхо) напруга 4.5в.( смотрел по форуму так и должно быть) при включении там 9.5В
Нет у транзистора входа и выхода, у него (в данном случае) есть исток, затвор и сток. Куда какой вывод подключен, и какой из выводов вы приняли за выход - сказать сложно, однако кофейная гуща подсказывает, что в качестве выхода у вас фигурирует затвор...
очень сильно греется 3сom
Снимать значит, это сеть, для функционирования платы - некритичный компонент; и смотреть, как без нее работать будет.
