Автор, за дубли можно и предупреждение получить...
18 мая 2010 - 16:18
Rom
Модератор
4588
357.33
p4p800-se после КЗ
Парни всем спасибо ! Спалил проц, оставил асус
Сколько вам еще про драйвер говорить?
Да !!!!!!!!!!!!!! Ремонт первой матушки даётся не легко
( Измерить напряжение на контакте A15 разъема PCI
Раз есть чем, то замените ADP3418.
Воха писал(-а): Драйвер это кристал в цилиндрическом металическом корпусе
Контакт A15 - на слоте PCI.
контакт A15 PCI рядом U6.
Спасибо , завтра всё проверю!
PCI
На контакте A15 PCI напряжение измерьте. - контакт
На контакте A15 PCI напряжение измерьте. По
Q59 сток - 11,65 затвор - 2.94
maco проверю все полевики и отпешусь .
С нормальной диагностики по выходным напряжениям всех
С чегош начать !!!!!!!!!
Спасибо парни что помогли плата стартанула после замены
Подойдут. Менять можно только пробитый транзистор. Но
Полевик Q67 (FA0343 FDD
Рядом U6.
В вашем случае драйверы расположениы возле
( С учетом того, что и затвор имеет
Если вы его выпаяли и в выпаянном
Проверил полевики на питании проца ,
Читать , думать. В вашем случае
Только что проверил на массу 12 в разём
Обычно проще всего выпаять выходные дроссели (в
(Там где замыкали ищите КЗ, откиньте 12в разьем
Где замыкали два дросселя вниз, провода 2
Не нужно дезинформировать общественность :). Если
Q68 причастен к питанию южника в том числе.Всего
Автор, за дубли можно и предупреждение получить...![](/images/koloboks/diablo.gif)
