А пробовали звонить эти места на что угодно хоть на землю???
Я как-то думал оторвал контактную площадку при снятии мосфета, при прозвонке на недалёкие элементы увидел сопротивление и убедился что всё путём, может здесь стоит попробовать тоже самое - хотя бы на землю прозвонить.
На мой, далеко не самый профессиональный взгляд, если бы площадки не использовались, то их бы вообще не было.
Так что я думаю имеет смысл позвонить их на предмет контакта и попытаться восстановить.
