частенько попадаются разъемы под видом RJ45 у которых место есть под 10 проводов но отсутствуют крайние контакты, которые легко добавляются со второго разъема. Далее может возникнуть проблема с обжимкой т.к. большинство обжимников имеют вставку под 8 контактов, так вот крайние можно обжать или пробойником для патч панелей или канцелярским ножом, на заре сетестроения и малой прямой отверткой в колачивли контакты - так делать нельзя но на крайний случай можно.
Хотя будет проще вскрыть UPS и припаять 2 перемычки 1-2 и 10-например 3 разъема.
