Всё оказалось интереснее. Пороцесор , память, БП - рабочие были из начала. Подозрение пало на непропай сокета, нажатие на процесор сверху ничего не давало, но при движении фиксатором иногда коды начинали бежать. Даже уловил один момент положения фиксатора когда мамка полностью стабильно стартовала, но при изьтии процесора и установке назад в сокет - такое положение надо было искать снова. Решил прогреть сокет - и это только усугубило ситуацию, мамка перестала стартовать. Засвистел ШИМ и на проц пошло завышеное напряжение - он сильно и быстро греется и в течении 5 секунд мамка автоматом отключается. Сокет снял буду искать вариант накатывать шары чтобы установить назад. дальше буду искать траблы с питанием
