Doomnik, спасибо, схема подошла. Резистор R29 в норме,
Doomnik, спасибо, схема подошла. Резистор R29 в норме, без него дежурка такие же напряжения выдает. Пайка в этом БП слабая - несколько перемычек пришлось ставить, но ничего не помогало. Заменил ШИМ - БП запустился. Можно как то ШИМ проверить на весу, чтобы точно убедиться, что неисправна?
