Интересная мысль, при 10А по12В, по 5в
Интересная мысль, при 10А по12В, по 5в держит 4,4А или по 3,3в -3А больше пока резисторов не набрал. Получается, не хватает нагрузки по 12В, всё было бы верно, но на родной машине блок не работает-щёлкает реле, моргает индикатор на МВ, с другой матерью ведёт себя так же. Друг уже поставил другой БП 300вт. а этот я потихонечу мучаю, так что дело не совсем в нагрузках греется транзостор (без радиатора) 20N06Т, он связан по 12-ти вольтам, попытаюсь разрисовать, но думаю, без нагрузки зто нормально
