снимать/садить буду на нижнем подогреве с галогеновой лампой на пониж напряжении
если после посадки флюс нужно отмывать(отмывочный флюс) и его не отмыть - это оч плохо?, то есть он имеет какое либо сопротивление/емкость и может повлиять на работу схемы или же это только чтобы красиво было
и как определяется, какой припой(свинец/бессвинец) используется на прогреваемой плате?
теперь, буду искать донора
