помогите, знакомый принес системник там как раз такая
помогите, знакомый принес системник там как раз такая мать M2NPV-VM, при включении загорается светодиод питания красный, гаснет, затем светодиод зеленый HDD, гаснет вентиляторы крутятся(т.е. матринка стартует), все это происходит в течении 3-5 секунд и отключается. Может через 3, 5-ти раз таких попыток включения и самопроизвольного выключения, включиться красный светодиод моргнет, вентиляторы крутятся сколько угодно долго, но материнка не стартует.
Процессор холодный, ЮМ теплый, СМ тоже теплый после 2-3 минут такой работы.
Процессор рабочий проверял вставлял в свой комп, переферию все отключал, пост-карты нет.
что можно постреть? если биос как его прошить? дома не получиться наверное?
Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
