ах да.. Everest в винде неправильно определяет
8 мая 2010 - 11:24
Ruski
102
2.17
ах да.. Everest в винде неправильно определяет температуры ЦП и его окружения ...
Intel D865PERL
С другим процом разницы нет.. с другой памятью объемом
Mem Test - без ошибок проходит..
Напряжения в норме! (по крайней мере, если не
Egc) не так набрал)
Q6H1 - не надо путать местами G
когда ставлю только одну планку (объемом 1 ГБ)
- такое поведение возможно по вине многих элементов...
такое поведение возможно по вине мосфетов в районе
я так же ставил 2 ГБ 2 -
Ну так поставте другую память на 1Гб
кстати такое поведение с видяхой возможно изза плохого
чаще всего видит 1 ГБ
память кадый раз видится по разному но в
А память как определяет, когда материнка не
Пробовали память на 1Гб ставить или любую другую,
тесты проходит нормально... дело то все в том
И нормально работает? Тесты всякие проходит, 3dmark,
Поправка: теперь плата стартует обсолютно нормально.. Но после перезагрузки
