Может настройки не совсем корректные сохраняете? Проц, память
Может настройки не совсем корректные сохраняете? Проц, память не гоните? Например ставите частоту авто, а биос ставит завышенную, не поддерживаемую частоту.
Прозвонил мелочевку в RTC цепочке, вся в порядке...
При отключенном БП из сети, питание на джампере тоже в порядке?
Может ЮМ отвалился, потому и беда с этим CMOSом.
ECS 945P-A Ver:2.0
