Там есть и рисуночек.
На питателе ЮМ, мосфет, его исток(крайний справо) висит на земле. Дроссель тоже на земле. Диод Шотки тоже на земле. Подложка мосфета(средний) на электролитических кондерах. Вывод на колодке 6,3 В тоже на кондерах. Здесь не коротят.
Вопрос. Думаю на дросселе должно быть 1,7 В и не должен коротит на землю. Получается замкнул ЮМ или я неправильно понимаю схему?
Вернулся опять к плате
Помог материал
rom.by/forum/Elitegroup_N2U400-_Rev_1_0_-_opoznanie_elementov
Спасибо.
