Добавлю от себя ещё немного на случай если припоя совсем чуть-чуть и этот припой остался в отверстии так что вообще не достать ничем, и игла почему-то не помогает.
Есть такой вариант: берём набираем на паяльник припоя(желательно чтобы припой свисал с края "морковкой", но если не свисает, то не беда, тоже прокатит - пробовал), потом этот припой наносим на отверстие(с любой стороны) и смазываем флюсом, потом прогреваем пяльником, припой аккуратно затекает по всему отверстию и его потом можно достать паяльником легко и прочистить отверстие с любой стороны.
Вот такой нехитрый способ, флюс можно использовать любой(я для этих целей купил самый дешёвый)
А если не секрет, Lock, каким вы пользуетесь паяльником(старый-советсткий или новый)???
P.S. получается конкретизация совета doomnik'а
