GF7300 не такая дорогая карточка чтоб
29 Апр 2010 - 14:45
al51al51
1238
63.47
Прогрев - это последняя инстанция?
GF7300 не такая дорогая карточка чтоб с ней возится по серьёзному. Так что ответ
ДА
Проблема с видеокартой Albatron на GeForce 7300
всем спасибо за советы!
Есть знакомый - занимается мелким ремонтом. У него
Боюсь угробите окончательно. Какой опыт пропайки бессвинцовки?
ХЕЛП МИ!!!
проверил nvflash... ни одной карточки не находит... греть?
Какой горелых транзистор меняли ? -
Да хоть активка, пылью чуть забьется и
Напруги в норме . Какой горелых транзистор меняли ?
память ~1.93в GPU - ХЗ как проверить... (поиск не
Раз впаян транзистор то теперь пора замерить напругу
поставил 603, реакция та же... пробывал загрузиться с пси
если не кз - гут куда копать дальше?
:-) Если это по питанию GPU, то
невыпаяные кондера показывают ~7ом (оба) юзался дешевый китайский мультиметр
КЗ сопротивление имеет?
Попробую впаять 603, если будет греться, то придется
APL1084 - точно нет. Это стабилизатор. 603AL - слабоват
