Проверял я тут, паял, лудил.
Вобщем получаются такие параметры.
Напряжение на дроселях со стороны процессора на обеих плечах 1,3 вольта.
При этом нехило греются не только конденсаторы,но и дроселя,сильного разогрева самих транзисторов не наблюдается.
При снятом процессоре сопротивление между дроселями и землёй 47 ом.
При установленном процессоре 3,3 ома.
Смд резисторы проверил, все в порядке.
При сравнении обеих плеч питальника между ихними деталями, все сопротивления идеально сходятся.
Что кроме шима остается, разве что сам проц сажает напряжение, тогда кондюки вроди как грется не должны, да и мамка вообще наверное не включиласьбы.
