Как я понимаю неисправность LVDS не влияет на проблему с драйвером, а она по-сути самая главная. Если заменить видеокарту, которая стоит между прочим денег, драйвер встанет как надо или нет? Артефакты (еле заметные полоски при загрузке), не так уж и досаждают, могут остаться и после замены карты и точно укажут на неисправность канала LVDS. Так?
