to Vadimm - Прежде чем менять мульт: отрисуйте схему подключения кнопки PWR_ON. Дальше 33 кода ваша плата не идет по одной простой причине - раз на контакте PWR_ON ноль, то получается, что постояно нажата кнопка включения и плата просто отключается. Так и должно быть. Ваша задача определить почему там ноль и устранить это. Возможно обойдется и без замены мульта.
