Сейчас поставил процессор - Athlon 4400+ X2. Замерил напряжения.
Замерил напряжения. CPU - 1,26В, СМ - 1,1В, ЮМ - 1,27В, Память - 1,89В, ресет - 3,37В, PWON - 5В. С кнопки включается. Попутно обнаружил, что рядом с (вроде как клокер) стоит кварц 14.3F7L, а на нём нет генерации. Заменил на 14.31818 MHz. Генерация на кварце появилась, а на "Clock" - PCI разъёма (B16), как не было так и нет. На "Reset" (A15) - 3,37В.
Самый горячий элемент на плате - сетевой чип (градусов 55). И в дежурном режиме вместе с ним греются два стабилизатора, выдавая 1,5 и 2,5В. Конденсаторы (100х16), после стабилизаторов, тоже почему-то тёплые. Клокер, после смены кварца, начал грется, но не сильно, чуть больше 40 градусов.
Что делать дальше?
