еще апм, теоретически, может кормить чтото дополнительное, не указанное в схеме?
На данной плате APM7313 обеспечивает питание для всех портов USB и PS/2. Но предохранители для портов задней панели и передней панели раздельные. Так что еще что-то проверять нет смысла.
кофейный маньяк писал(-а):
какого номинала новый предохранитель взять
Можно поглядеть на тот предохранитель, который стоит по питанию портов передней панели. Штатно стоит miniSMDC150.
а обычные плавкие предохранители не поплавятся от пайки?
Не поплавятся. Хотя при запайке обычных предохранителей скорее всего получится, что предохранитель выгорит последним.
