На линии L70 - СЕ26 напряжение 0,4 В в рабочем режиме с баластом.
Отпаял вывод L70 со стороны СЕ26, повесил через кондер на землю - стала запускаться в рабочем режиме без баласта, требовать ЦПУ через line-out.
При этом в цепи питания +3,3 В (напряжение холостого хода +3,2 В) в рабочем режиме проваливается до +2,5 В, на отпаяном выводе L70 возрастает до +2,3 В.
