Да...метод работает,спасибо! Вчера только менял четыре контакта на LGA1366.
Вчера только менял четыре контакта на LGA1366. Таким же методом,с той разницей ,что донорский сокет (LGA775) я не ломал,а нагретым тонким игольчатым паяльником с низу(со стороны шаров) выталкивал контакт наружу. Стоит учитывать,что язычки контактов у 1366-го чуть длиннее, чем у 775-го ,поэтому язычки приходилось пинцетом оттягивать.
Спасибо сайту.
Ремонт Socket LGA 775
