ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Никак.
22 Апр 2010 - 17:30 maco
Сказочник >> 27047 >> 1742.14
4 -- TXD -- Analog Input -- Thermal diode temperature sensing input
------- Trigger voltage (V) 0.556 (min) 0.566 (nom) 0.576 (max)
5 -- TXR -- Analog Input -- Thermistor temperature sensing input
------- Trigger voltage (V) 0.470 (min) 0.500 (nom) 0.530 (max)
7 -- VREF -- Analog Output -- Reference voltage output
------- Output voltage 3.75 V
Programmable trigger temperature by external resister
Никак.
EpoX 9nda3 включается через раз
  • Поменял, как советовал Max , транзистор питания
  • Ставил вместо нее перемычку, подняв 3ю и 6ю
  • Дык реакция термодиода будет быстрее реакции терморезистора,
  • Если воспользоваться поиском, то можно найти как
  • Спасибо, т.е. у нее два канала температуры один
  • Никак.
  • Чего прицепляется к 4 и 5 ногам и
  • Что вам еще нужно кроме цоколевки?
  • Поставил, что было под рукой, но в принципе
  • Не то хотел сказать, допустим это PHD6N10E на
  • Тот, который стоял тоже вообщето с диодом, а
  • Это все что написано?
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
