Да уж, действительно... исправляюсь... К схеме переключателей +5V/+5VSB думаю надо тогда и вот это (вложено) добавить, для случая, если напряжение после ключей всё-же есть, а на USB/KB/MS - нет. От резисторов R42 и R84 зависит наличие напряжения только на задних USB. На напряжение KB/MS они не влияют. Ну и предохранители проверить (F2 и F8). При отсутствии напряжения после U5 и во включенном, и в выключенном состоянии мат.платы, проверить на наличие КЗ по этой цепи (могло пробить конденсаторы) или менять U5.
