Вместо Cbrom 2.07 попробовал Cbrom 1.13a. C:\bios\acbrom cbrom
C:\bios\acbrom>cbrom p3bf_noa.bin /d
CBROM v1.13a
Copyright (c) Award Software, Inc. 1995-1997 All Rights Reserved.
******** p3bf_noa.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)12292h(72.64K)original.tmp
1. Other(6000:0000) 06CF3h(27.24K)03B3Ch(14.81K)AWARDEXT.ROM
2. EPA pattern 00642h(1.56K)002A1h(0.66K)awardepa.epa
3. ACPI table 02742h(9.81K)00ECEh(3.70K)ACPITBL.BIN
4. Other(4007:0000) 01F65h(7.85K)012BBh(4.68K)cav_shdw.bin
5. Other(4006:0000) 08000h(32.00K)04FCAh(19.95K)pci32.rom
6. CPU micro code 0C062h(48.10K)064E9h(25.23K)cpucode.exe
Total compress code space = 32292h(200.64K)
Total compressed code size = 236ABh(141.67K)
Remain compress code space = 0EBE7h(58.98K)
C:\bios\acbrom>cbrom p3bf_noa.bin /pci 6421.rom
CBROM v1.13a
Adding 6421.rom ....... 48.8%
p3bf_noa.bin have not enough space for adding ROM. (Over 78E2h bytes)
Теперь пишет что места не хватает (~4 Кбайта).
Вот и думаю что удалить. cav_shdw.bin - это для чего?
Удаление/добавление/замена модулей в Award BIOS
  • Тогда разбирайтесь с заголовком lha-архивов, заодно почитайте
  • TO Compiller: Спасибо за ответ. НО то, что
  • Для чайника в этом деле существуют
  • Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например) Берёте ROM модуль контроллера
  • Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные
  • 1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
  • Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить
  • Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет
  • По поводу интеловского рейда - у вас стоит
  • ppminit - судя по названию Processor Power Management.
  • ppminit.rom . А special.fnt - IMHO
  • вот сцылка на биос: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe я так понял что:
  • Нет. Нет. Распакуйте
  • Вопрос в следующем: если в прошивку добавить модули
  • Найден тот самый BIOS tool collection -
  • BIOS P4S800-MX - обычный "асусовский авард". Это значит,
  • Всем Привет. Отличная статья. Спасибо. Но вот столкнулся с другими
  • basa, saveliy спасибо за подсказку. Всё равно не вмещается,
  • Имеется в виду EPA LOGO.
  • прибить логошку
  • Мало, еще надо
  • ВIOS сетевой карты, можно удалить, если не
  • Хотел добавить в системный BIOS, BIOS адаптера
  • Дык там и доведем... Хм, народ,
  • still64 Даже для не зарегистрированных пользователей
  • все, проблема решена
  • подскажите пож-та как можно сменить стандартное logo на
  • Собственно вот: Удаление/добавление/замена модулей в BIOS
  • Ну тогда я счас попробую.
  • Нужная информация :). Может стоит добавить пример работы с
  • В Вики и положим после доведения/одобрения большинством.
  • It's OK. Даже 2 раза ок. Просто нуна
