Вот Вам схема для этого блока http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip Возможны два
15 Апр 2010 - 18:12
doomnik
Модератор
1251
234.21
Возможны два варианта канала +3,3V на полевом транзисторе и МС. Тем по этой схеме (маркировка блоков может быть различной) очень много. Ищите по форуму, там очень много рекомендаций.
бп 350W ATXC
на выходе напряжения нет нигде. На первичной обмотке
Имеются в виду результаты измерений напряжений. И чем
С какими имено цифрами?
А что-нибудь поконкретнее ? С цифрами.
Дежурка работает. Узнал что сломан ШИМ-контроль заменил на
Начинать надо с дежурки, она работает?
Вот Вам схема для этого блока rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
