И снова я, со своей проблемой. Заменил все сгоревшие
Заменил все сгоревшие детали, теперь поведение БП такое: при включении блока в сеть, кратковременно слышно шипение, затем тишина, я так понял, шипит во время заряда входных кондёров. При подключении небольшой нагрузки (кулер БП) и включении БП в сеть, он тут же стартует, кулер вращается, предохранительная лампа горит, есть шипение. Без нагрузки, БП самостоятельно не стартует, шипения нет. Дежурка в норме. В чём может заключаться проблема?
