Начну по-порядку) С паяльником дружить умею, т.к. занимаюсь ремонтом
Начну по-порядку)
С паяльником дружить умею, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых, буков и процей гадости)))
Программатор есть, с этим проблем нет... Перепробывал кучу разных биосов, с ЛПТ и множителем, работает только один - вот в нем есть множитель, но не работает встроеная сетевая, модуль PCI Rom добавлял - эффекта нет... И странно ведет себя разгон: если шина в биосе 300, то в реале 250, если 400, то 300, а вот шина памяти почему-то как написано так и есть...
Плату менять не хочется, т.к. она очень удачная - во всяком мне нравиться ее температурный режим, ну очень холодная ))
Внешний лпт не подходит - не становиться по базовым адресам, а в биосе ACPI(вроде так называется) отключить нельзя, руками не изменишь порты, винда не дает... и ток у него довольно большой, ну это собственно не большая проблема
А от лпт мне нужно-то 4 вывода для программатора и все, поэтому и интересно можно ли как-то "заставить" мульт инициализировать лпт, пусть даже без пунктов в биосе.
