Ой, я не заметил пост товарища al51al51, прочитал только сейчас. Материнка при включении кнопкой начинает крутить вентиляторами, на монитор сигнал не появляется, бузер не пищит, к винту обращений нет. К сожалению пост-картой не обладаю. Замеры напряжений сделал на стабилизаторах для проца, и на питании ЮМ, завтра ещё питание памяти проверю, ресет и что ещё вычитаю....Проц сейчас Celeron D 2.53.
История банальна - вчера работал, сегодня не зажигает монитор, единственное что было плохого в истории этого компа - в январе умер винт, причём информацию с него снять было легко - подключив к любой другой машине, операциооной системой он определяется легко и работает как ни в чём не бывало, а вот загрузиться с него - нереально, биос при опросе портов видел что какое-то устройство висит, пытается узнать кто там, а в ответ ничего не дожидается и в итоге не знает как с этим устройством работать. С другим винтом работал до сегодня....
