Есть мнение, что лучше BIOS перепрошивать
...надписи такие появляются, когда не очень заботливо прошили биос.
Есть мнение, что лучше BIOS перепрошивать через DOS, а не через Windows как я и делал на этом компьютере. Может как-то с этим связано. И ещё. Я просто сталкивался с перепрошиванием только BIOS видеокарты, и не помню насколько точно, но при перепрошивке можно было указать опцию включения-отключения показа версии BIOS.
И вот ещё. На одном из компов (ноутбук Asus m51vr) появляется, только курсор после логотипа (как у меня самый верхний и нижний экран), подскажите, может знаете можно ли и это убрать? Спасибо заранее.
Подскажите, как скрыть сообщения Ami BIOS после логотипа?
