Внимательно осмотреть пайку мульта на предмет
9 Апр 2010 - 22:05
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Внимательно осмотреть пайку мульта на предмет "соплей" или непропаев для начала...
Мат плата GA-8I915P-D pro
IT8712F-A -IXS GB Это учитывать надо. - GXS не подойдет, старая
Есть ещё мамка такая же Gigabyte 8I845GVM-RZ там
Замена таким мультом IT8712F-A 0412-GXS MNYNOAGB некорректна. На
мультик я с рабочей платы снимал. мат. плата
to Olega43 а установленный вами мультик точно исправен??? Моё предположение
Сегодня поменял мультик, правда такого идентичного не было
Нагрев клокера вообще-то нормальное явление. А вот горячий МИО
странная микруха, находится обычно в районе
Нет не всё. Большими буквами написано ICS далее
Первую точно менять, причем учитывать три строки.
Простите великодушно за небольшую дезинформацию, вентилятор на проце
Вот возможно что две вышеобозначенные микрухи, которые греются,
