Дело всё в том, что в Вашем
vladv писал(-а):
Напряжение и так поднято, дальше неохота:)), если только вместе с шиной. А вообще на купермэйны какое максимальное напряжение можно ставить? а на мендочино?
Hidden (форумом не очень умею пользоваться) у меня целерон 500. Нормально работает как 563 (на 75 шине) как 624 (на 83) только в DOS. Больше 2.2 вольта напряжение поднимать побоялся.
Дело всё в том, что в Вашем случае поднятие напряжения - не поможет, увы у Вас как раз мендоцин, а самый послединй процессор в этой линейке, это 533 МГц - предел тех.процесса. Так что даже 83 МГц для него уже слишком много.
В моём случае я поднимал напряжение и гонял бурном для того, чтобы "электроны протоптали себе более удобные дорожки", чтобы потом запускать его на пониженном напряжении. Да я рисковал спалить его, но риск стоил того - эти процессоры сильно дёшевы.
А ещё, чтобы развеять Ваши сомнения, посмотрите ВОТ ЗДЕСЬ, эта сылка любезно предоставлена K9 и находится в разделе F.A.Q. который, я скажу Вам, надо читать изначально.
