ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1.Руководствуясь статьёй (FCPGA=>FCPGA2) и материалами с rom.by
1.1 AN3,AJ3,AK4 - кембрики (монтаж весь на камне кембриками и тонким изолированным проводом);
1.2 Перемычки: AK4-150Ом-AN11; AM34-AK36-AL37; G35-G37
1.3 На сокете снял крышку (2 острых ножика в крайние дырочки со стороны лапки и отягиваем нижнюю кромку крышки. Тянем за держатель лапки вверх...), расширил отверстия под пины в кембриках (использовал часовую отвертку подходящего диаметра). Запоздало въехал, что на рисунке в статье не сокет, а проц, т.ч. проковырял 3 лишних дырочки...
2. Прошивание (материалы др. статей)
2.1 От ASUS-а прошива 1008cul004.zip и с большим трудом надыбал где-то в инете cbrom207 и cbrom208 (остальные прошиву не хавают)
2.2 Искал готовые прошивы, или упоминания о них, но тщетно... Пропатчил 1008.004 BIOS Patcher-ом 6.00 alpha9 в связке с cbrom208.
2.3 Попытки надёргать из др. прошив что-нить неуспешны т.к. cbrom-ы там нужны других версий.
2.4 Все ссылы на файло (в members.ams.chello.nl) умерли.
2.5 Самостийно-пропатченную прошиву успешно прошил в БиОС AFLASH-м с параметром /BOOT.
3.ИТОГИ:
3.1 Р3-700 работает как и работал (линейку рс133-256Мб не принимает, а по 128Мб нормально)...
3.2 Celeron-1400 никак не запускается (с джампер-фри, через СМОС клиар). Кулеры крутятся, ничего особо не греется, даж видюха не стартует.
4. ВЫВОДЫ:
Гдей-то, чегой-то я прошляпил. ИМХО, мнеб не статью, а руководство
Ну и канешн, без файла эт квест, а не творчество. ;(
5. ПРОСЬБА:
5.1 Друже, плз, у кого-нить сохранились файлы под ASUS CUBX-E (желательно грамотную навороченную прошиву и под минимум тонкой пайки), или же ткните носом в файлохранилище с инструментами и полуфабрикатами.
5.2 Посмотрите в п.п. 1 и 2, где что важное не сделал? И плз, не пинайте ногами (Сварганю комп, отвезу на дачу и не буду больше надоедать, хотя...) Связь в личку или Skype: Trothilev
Заранее благодарю, если кто-то поможет испечь первый блин или файлом закинет!!!
ASUS CUBX-E под Celeron 1400 (Tualatin)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
3.ИТОГИ:
4. ВЫВОДЫ:
5. ПРОСЬБА:
