Отдали мне такой блок, оказался горелым предохранитель, проверил
6 Апр 2010 - 18:45 SarCity_saratov
Отдали мне такой блок, оказался горелым предохранитель, проверил первичные и вторичные цепи на КЗ - все в норме, параллельно дохлому предохранителю припаял лампу, нацепил на дежурку и +12В по автомобильной лампе 5W, включаю - дежурка есть, выключаю, соединяю PSON с землей, включаю - все работает, но какой-то шум при включении и выключении, опять выключил-включил: +12 нет, выключил включил - все работает, но лампа, что вместо предохранителя странно себя вела - тухнет плавно и накал небольшой остается, убираю лампу, ставлю предохранитель, включаю все работает и тут бах - взорвался один варистор.
ЗЫ: переключатель 115/220 я сразу отрезал, дома напряжение в норме. Так почему выбило варистор?
