Спасибо! Простите за неграмотность, а cep703AL можно заменить
3 Ноя 2007 - 11:05 Вовчик
Спасибо! Простите за неграмотность, а cep703AL можно заменить на P60NF?
С уважением, Владимир.
PFB2N60 - что это такое?(решено)
Значит был полупробит при предыдущих экспериментах (до вас).
с сетью все нормально, переключатель, как я сказал
В схеме - всего-ничего: мост (или 4
Лампа ведет себя нормально. Варистор выгорает ипри превышении
Отдали мне такой блок, оказался горелым предохранитель, проверил
Delta модернизировать не надо. Там и так все
Также обязательно проверить диодный мост и силовые транзисторы
Предохранитель там в черной термоусадке! А варистор S07K271(Первая цифра-диаметр
Доброго времени суток, уважаемые! Есть проблемка. После обновления в
Совершенно верно, фиг с ним, пока не до
Надо не остатки терпения собирать в кучу, а
Спасибо, я это уже читал. Попробую собрать в
Терпение и последовательность. Если Вы на этот
Ладно, это уже история. Я тут сейчас некрофильничаю
А-а. Народ просто решил, что вы перемычку вместо
Почему нет варистора? Варисторы я поставил новые. 275-ые...
Это значит, что в силу пьяных электриков и
Всё блок отдал, а что значит не
Вот тока это не вариант все же...
Да, станешь тут. 7 лет вооружённых сил. ВУС
Молодец, Вовчик!!! Скоро ремонтником станешь экстра
Всё, я его сделал. Перемычку поставил. Работает.
Да, нашёл, спасибо. Зв...ц предохранителю. Вероятно на него
Предохранитель есть, возможно он в термоусадке и стоит
Нету тут никакого предохранителя. завтра в магазин сбегаю
Если на БП есть переключатель 110/220V - то
30 Ом для 5В - это норма. Помер
спасибо.. , но что же могло быть причиной
варистор. Что-то типа S14K275. Срезает высоковольтные импульсы
Сейчас вот ковыряю Дельту GPS-400AB. Не заводится, хотя
Последний получше будет. cep703AL 40А 30В P60NF03
Да, можно. Блок питания работает. По совету,
2А 600В Замена: SSP2N60B 2SK3067 2SK1119 2SK1460
Вовчик, Привет!!! Это полевой транзистор 2А 600 вольт,
